Právě je čtv 21.03.19 04:19
    - Tato sekce slouží k dotazům, apod., které se nehodí do jiné poradenské sekce. Např. upgrade PC, atd.
    Dodržujte prosím následující zásady:
  • Vhodně zvolte název tématu (žádné "Prosííím", "Pomoooocccc", ale např. "Herní myš k PC", apod...)
  • Pakliže je váš dotaz vyřešen, přidejte za název tématu tag [VYŘEŠENO]
    Děkujeme. :)
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Nintendo DS - flash (návod)
Poděkovali mu: 241 x
Příspěvek Nintendo DS - flash (návod)
Zdravím. Chtěl bych vás poprosit, jestli by mi někdo nemohl popsat jak provést flash na Nintendu DS. Mám flash kartu DSTT ATV a paměťovku 2GB od Samsungu. Pak bych také chtěl poprosit o nějakou stránku, kde se dají sehnat hry a nějaké dobré doporučit (mám rád mlátičky, střílečky a dost mě bavil i Mario).
Předem díky.
Poslední dobou tu téměř nejsem, ale hned jak to půjde, tak se vrátím.
Děkuji za pochopení.
úte 18.06.13 16:42
Příspěvek Re: Nintendo DS - flash (návod)
musíš si na oficiálních stránkách flashkarty stáhnout systém a ten nakopírovat na paměťovku. hry na romulation např. víc nic, jen možná počítej s tím, že výrobce už nemusí existovat
stř 19.06.13 04:40
Čau. Najel jsem na ty stránky a našel jsem tam starý kernel a novější verzi. Pročítal jsem to a nejdřív musím samozřejmě použít starý. Musím ale pak použít i ten druhý? Nevím, jak potom provést ten flash z toho starého na ten nový. Díky.
stř 19.06.13 08:34
nakopiruj poslední kernel, to je ten systém. víc dělat nemusíš. samozřejmě to musí být rozbalene
Naposledy upravil penthaler dne stř 19.06.13 13:07, celkově upraveno 1
stř 19.06.13 09:54
Psali tam, že nejdřív mám použít starý a až potom nový. :( Použil jsem tedy ten starý, rozbalil, všechny soubory nakopíroval na kartu, pak jsem si vytvořil složku, kam jsem dal hry. Naruto se pořád načítá a nic a Contra 4 píše, že chybí nějaký soubor, že mám restartovat systém. Stahoval jsem z
Jak to mám tedy udělat s tím novým a starým kernelem? Oni tam totiž píšou, že prvně bych měl použít starý a pak nějak aktualizovat. Ta stránka je:
Díky.
stř 19.06.13 09:59
Ok, tak to funguje nasledovne. Stahnes si puvodni kernel (ten starsi), rozbalis a nakopirujes tak jak je na pametovou kartu. Pak si stahnes ten novy kernel a udelas to uplne stejne.
Pokud se te to bude ptat: "Prepsat?" tak povol na vse.
A pak by to melo fungovat samo. A kdybys chtel jeste filmy a hudbu, prohlizec obrazku atd, tak je sikovny MOONSHELL 2.10stable, a to bych ti jeste pisnul co a jak ;)
EDIT: A k tem gamesam, dstt karty nebyvali tak podporovane, spousta veci na nich tedy nepujde. Jsou i lepsi karty. A mozna tu bude i jedno NDS LITE na prodej ;)
stř 19.06.13 13:10
Zajímavé. Když jsem tam dal ten nový kernel, tak jsem spustil skoro všechny hry (až na tu Contru 4, pořád to chce nějaký soubor pro ukládání a že mám restartovat Nintendo). Jinak je úplně jedno, jestli mám DS nebo DS Lite (kvůli hrám), záleží na kartě, ne? A ještě jeden dotaz: když jsem najížděl do menu, jak bylo napsané na netu (pravé zadní tlačítko + levé zadní tlačítko + ABYX), tak se mi to poprvé pořád načítalo a nic a napodruhé to bylo během chviličky. Čím to mohlo být (mohlo to být např. prvním spuštěním, než se všechno načetlo)? S tou hrou Contra 4 asi nic neudělám, že? :ach:
Díky. :-)
stř 19.06.13 14:11
Nektere hry potrebuji "armfix" nebo treba jen opatchovat pres cheat... jine potrebuji specialni zachazeni ze strany HW, takze vetsinou antiantipiracy live ochrany atd, podporu ze strany vyvojaru karty / kernelu...
Obcas to "resetovani" pres tlacitka trva dele nez je zdravo, proste nedokonalost flashkarty/systemu. Nekdy to jde hned...
U Contry se divim, ze nejde, je to dost stary kousek a fungovalo to snad vsude...
Pokud si chces zahrat vic, tak doost dobra investice je do Acekard AK2i nebo postaci i AK2.1, v kombinaci s AKAIO systemem s aktivni antiantipiracy ochranou zvlada snad vsechny hry... Pak bych klidne doporucil i starickou ale ORIGINALNI R4, ktera ma klon systemu WOODR4, a ten taky neni spatny - opet rozjede dost her...
DS / DSLite --- ano je to jedno, zalezi fakt na flashkarte a jejim FW/kernelu. Jedine, co bys mozna uvital je lepsi design a lepe se na nem hraje i na slunicku (ovladani podsviceni, ktere dsko nema...)
pát 21.06.13 14:27
Dobře. Moc díky za info. ;)
pát 21.06.13 16:21
